Verstuiver trekker
Eric27
Woonplaats: Dedemsvaart
Verstuiver trekker
Bericht door Eric27 »
Ik ben opzoek naar een verstuiver trekker om drie van de vier verstuivers uit een CDt motor te halen.
Een verstuiver kwam er gemakkelijk uit de andere drie zitten vast.
Hoe vast dat weet ik ook niet en het kan ook wel zijn dat ze heel erg vast zitten dat je daar echt grof geschut voor nodig bent maar daar ga ik in eerste instantie niet van uit.
Nu kwam ik deze set tegen en nu heb ik een vraag of dat hier mee zou kunnen?
http://www.hodekkers.nl/index.php?actio ... 54&lang=NL
Iemand enig idee of dat gaat?
Of heeft iemand een andere optie?
Eric.
Als ze echt heel vast zitten dan is die trekker mogelijk wat te licht. Wat ik vaak doe is een oplosser voor roet en kool rond de verstuivers sprayen, dat goed laten intrekken. Dan een lange dop plaatsen over de leidingaansluiting en de verstuiver voorzichtig iets proberen te draaien.
99% komt dan wel los en kun je tijdens het draaien wel omhoog krijgen.
Na demontage wel goed het gat en de zitting reinigen. Ik heb daar freesjes voor, mag je evt. wel lenen.
Zo'n soort trekkertje heb ik ook wel liggen, gebruik die weleens bij andere auto's, maar denk dat je met bovenstaande methode meer succes hebt.
Eric27
Wat voor oplosser gebruik jij?
Ik heb wel wat WD40 en iets anders een penetrerende e olie inlaten trekken maar tot nu toe geen succes.
Eric.
Ik gebruik reiniger voor egr kleppen etc.
Eric27
Ik zal eens wat ophalen en proberen.
Eric
Eric27
Nou er zit wat beweging in maar er uit daar is nog geen sprake van.
Eric.
Weer even sprayen, nu er beweging inzit komt het er ook beter tussen. Gaat lukken Eric, de aanhouder wint! :mrgreen:
zwelgje
Bericht door zwelgje »
Klink als dat het los begint te komen. De aanhouder wint.
Ook gelezen dat de compressie door de motor rond te draaien op de startmotor kan helpen. Zelf nog niet geprobeert of nodig gehad.
Warme motor schijnt handig te zijn, maar als je alles al gedemonteerd hebt is dat geen optie.
Rob
Eric27
Klopt Rob.
Dit is een motor die ik een dik jaar geleden heb uitgebouwd.
Het geheel staat al een poosje te weken en er zit inderdaad wat beweging in maar het wordt niet beter.
Ik denk toch dat er vandaag of morgen er een slagtrekker aan te pas moet komen.
Eric.
Eric27
Nou ze zijn er uit na enig slagwerk met een slagtrekker zijn de laatste drie er uit gekomen.
Eric.
Ik hoor het alweer weer zo'n klus waar je als mens niet van opknapt :lol:
Maar dat ze zo vast kunnen zitten?
falco
Woonplaats: lekie nee tneb ej
Bericht door falco »
Sodeju trek je dan niet het binnenwerk kapot?
gr.
Falco
Eric27
Nee hoor er zijn speciale adaptors voor die je op de verstuiver kunt draaien en dan kun je als het mee zit deze met een slagtrekker er uit slaan of hameren.
En als je pech hebt zitten ze echt helemaal vast en moet er een speciaal bedrijf komen om ze er uit t trillen.
Eric.
