kleine probleempjes met de rover 75
dread
MG-R Regular
Bericht door dread »
Sinds gisteren kan ik de bestuurdersdeur niet meer openen.
Als je hem van de binnenkant opent dan klikt hij niet verder. slot zit er op en normaal klik je twee keer om de deur te openen. Van de buitenkant kan ik de deur openen (als hij open is natuurlijk ;). Dat was opeens zo dus geen aanloop waarbij het steeds moeilijker werd om de deur te openen.
Andere euveltje is dat de rechter achterkant het raam niet meer opent.
Zijn dat dingen die je makkelijk zelf kan maken. Vooral de deur eigenlijk want zit niet in de buurt van een rovergarage en het is vrij vervelend.
zwelgje
Bericht door zwelgje »
Deur lijkt mij iets met de bedieningsstangetjes in de deur te maken te hebben. Daar zou ik zelf eerst naar kijken. Schijnt dat die los kunnen komen uit plastic clipjes. En het afstellen van het stangenstelsel kan lastig zijn.
Dit is puur mechanisch. Als de deur met de afstandsbediening niet meer open gaat, dan kan het slot zelf ook stuk zijn, maar lijkt mij niet in eerste instantie.
Raam: een stekker ergens los, kabelbreuk of eenvoudiger: de achterramen zijn vergrendeld met het knopje bij de electrische ramenbediening van de bestuurder. Bij dat laatste zouden beide achterramen niet meer openen.
Rob
Slotje deur is een vaak voorkomend probleem, dat is een BMW onderdeel dat nogal gauw eens sneuvelt, heb het zelf al 2x voor gehad.
Van Noort is een goede specialist die je zeker kan verder helpen mocht je het zelf niet kunnen.
