koppakking vervangen, motor wordt te heet
Dus een Carter is een Carter
En een Blok is ook een Carter, handig.
En met een kleppendekselpakking, zet ik een kleppendeksel tegen de kop. Met een koppakking zet ik de kop tegen het blok, en met een carterpakking zet ik het carter tegen het blok.
Lijkt me logisch.
Lijkt me logisch.
speedfreax
tutuur
20Nm dan 2*180 graden.
Maar wat zit je nou toch met 1 geheel?
Heb jij voeten of niet? of zie jij een mens als 1 geheel.
Een interne verbrandingsmotor bestaat uit onderdelen, zoals het carter(pan),cylinder(blok) en cylinder(kop).
type3
Is 20nm niet wat weinig, ik heb overlaatst een bij mercedes sprinter de kleppendeksel er vanaf gehad, en die moesten we in de juiste volgorde eerst 20nm aandraaien, dan 60nm, en vervolgens nog 1 keer 90°118GTR schreef:20Nm dan 2*180 graden.
tutuur
Mij best.
speedfreax
1 het is zacht metaal, en vangt inperfecties van de kop op.
2 hij maakt de koppakking dikker en verlaagt de compressie, en compenseert hiermee een gevlakte kop die voor een hogere compressie zorgt.
Normaal gesproken gewoon gebruiken, hij gaat bovenop de koppakking.
LOL @ carter discussie. Gaat helemaal nergens over.
Ik denk dat "het carter" het onderste gedeelte van het onderblok is. Dus dat waar de krukas indraait. De "carterpan" is daar onderdeel van.
Anyway, een "carter" != "het onderblok", want in het onderblok zitten ook nog je cilinderbussen etc.
In het engels noemen ze het veel beter, namelijk "Crankcase". Onderste gedeelte van het "Engine Block", waar dus de krukas inzit. De "sump" is daar dus onderdeel van.
Om Jouke's vergelijk even door te trekken: Tutuur noemt zijn benen dus voeten, omdat het aan elkaar zit.
tutuur
hoop voor je dat de dokter wat anders denkt als je een hart transplantatie nodig hebt...
"mwa, doe er anders maar een nier in joh, zit toch allemaal in hetzelfde lichaam"
tutuur
tutuur
en gaan we nu weer ff on-topic
